datasheet
主板复位电路工作原理及维修方法
2014-04-16 16:03:22来源: 互联网 关键字:主板复位  工作原理
主板复位电路工作原理及维修方法
复位电路的工作原理
            复位电路原理图
    RST:是主机箱上的复位按钮,南桥内部集成了复位触发电路,所有的复位触发电路都是低电平有效,相对于其它电压,灰线延迟100-500ms时间输出,延迟期间为低电平,判断复位是否正常可测量各测试点是否有跳变,南桥要工作也需要有复位信号。(有些厂商的主板上有自己专门的开机复位芯片)
   复位:
    1.是指给设备提供初始化信号,使设备回复到原始状态的一个过程,是主板工作的一个基本条件
    2.自动复位由灰线延迟期间低电平触发南桥实现,南桥工作后发出复位信号给各设备提供基本工作条件
    3.手动复位由点击RST开关低电平触发南桥实现,南桥工作后使设备回复到原始状态,重新开始,表现为重新启动
   例:
      复位电路图例
复位电路检修流程
    1.查RST开关处是否有3.3V左右的高电平,如果没有查红线或橙线到RST开关的线路
    2.短接RST开的时候测量是否有低电平触发南桥,如果没有查RST开关到南桥的线路
    3.如果所有复位测试点在短接RST之后,都没有电压跳变,说明南桥没有工作,查其他供电时钟是否正常,如果供电时钟正常,南桥坏,如果只是个别测试点不正常,查不正常测试点到南桥之间的线路。
主板不复位的检修流程
     1.查复位电路是否正常
     2.参加复位的设备是否正常
     3.设备的供电和时钟是否正常
     4.通过主板诊断卡上的复位灯来判断,正常时诊断卡的复位灯会在开机瞬间闪下,或反复点击RST同时不停闪烁,常或不亮都表示复位不正常,按照先供电后时钟再复位的原则进行检修。
检修方法及注意事项
    1.易坏元件:门电路、三极管
    2.部分主板不加CPU或假负载时主板复位不正常
    3.是否检修复位电路是在主板的供电、时钟、灰线等线路完全正常的情况下,主板仍不复位时才去检修。
    4.大部分主板的设备复位信号由南桥提供,部分主板不通过南桥直接由门电路提供复位信号
    5.大部分主板测量CPU PG测试点相当于测量南桥内部复位电路的输入端
关键字:主板复位  工作原理
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0416/article_25450.html
上一篇:经典的CPU复位电路 (含原理分析)
下一篇:cpu复位电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
主板复位
工作原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
