datasheet
经典的CPU复位电路 (含原理分析)
2014-04-16 16:02:44来源: 互联网 关键字:CPU复位
经典的CPU复位电路
工作原理:
1,二极管D501的用途
如果没有D501,当断电后又立刻上电,电容上的电荷不能放完,则无法正常复位。当,当系统断电时,VCC负载很重,所以下降的很快,而C502负载轻,所以下跌的慢,加上D501时,VCC下降,电容就会会跟着下降,复位端电压会跟着迅速下降。
2,U502F的输入为什么接地
CMOS输入不能为空,可以接地或者VCC。
3,为什么用74HC14而不用普通的74HC04
74HC14
是带有施密特触发器的非门。电容放电信号不是数字信号,而是“连续缓慢”的模拟信号,需要用施密特触发器把模拟信号整型为方波数字信号。这跟数字信号记过国长距离传送后需要整型是同一个道理。
4,为什么“非来非去”
首先让外设先复位,然后让CPU芯片复位,保证CPU和外设同时复位,否则可能会发生CPU复位结束开始运行了,而外设还在复位中。(nRESET输入CPU复位脚)
关键字:CPU复位
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0416/article_25449.html
上一篇:Mega168的复位电路及单线调试共用时的引脚处理
下一篇:主板复位电路工作原理及维修方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
CPU复位
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
