datasheet
凌力尔特推出新的固定增益放大器
2014-04-15 18:08:42来源: EEWORLD 关键字:凌力尔特  固定增益放大器  LTC6431-20
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 4 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 20MHz 至 2GHz、单端输入及输出、固定增益放大器 LTC6431-20,该器件提供卓越的 46.2dBm OIP3 (输出三阶截取) 和 2.6dB 噪声指数。其 OP1dB (输出 1dB 压缩点) 为同类最佳的 22dBm。该器件有两个 级别版本,包括 100% 经过测试、在 240MHz 保证提供 42.2dBm 最低 OIP3 的 A 级版本,以及在同样的频率范围提供 45.7dBm 典型 OIP3 的 B 级版本。该器件在 20MHz 至 1.4GHz 的频率范围内,输入和输出均在内部匹配至 50Ω,并具有一个 20dB 功率增益的频率响应和优于 0.5dB 的平坦度。内部 50Ω 匹配简化了设计并实现了简易的级联,从而可使用极少的外部组件。每个放大器仅需一个输入和输出 DC 隔离电容器以及一个用于对其集电极开路输出施加偏置的扼流圈。
    LTC6431-20 采用先进的 SiGe BiCMOS 工艺制造,可提供卓越稳定的性能并能够承受电源电压变化和温度改变。该器件规定在 –40°C 至 85°C 的外壳温度范围内工作。
    LTC6431-20 适用于在频率高达 1.5GHz 的低失真发送器或接收器中放大 IF 和 RF 信号。该器件还适用于数字预失真接收器,这类接收器性能的高低取决于能否在信号通路中很好地保持低失真。此外,该放大器非常适合于众多工作在 VHF/UHF 频段的宽带和窄带无线电设备,例如:广播电台、电缆网络、空白频段数据服务、低频段 LTE 基站基础设施和公共安全无线电。
    LTC6431-20 采用 4mm x 4mm QFN 封装。该器件用单 5V 电源以 93mA 电源电流供电,消耗功率很低。A 级版本的千片批购价为每片 4.89 美元,B 级版本的千片批购价为每片 1.89 美元。两种版本均有现货供应。
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0415/article_25439.html
上一篇:ST节能功率芯片系列可提升能效、安全性和可靠性
下一篇:IR扩充坚固可靠的600V节能沟道IGBT系列
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
凌力尔特
固定增益放大器
LTC6431-20
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
