datasheet
Peregrine公司在大中华市场推UltraCMOS®Global1射频前端
2014-04-14 16:52:39来源: EEWORLD 关键字:射频前端
    北京- 电子设计创新会议(EDI CON 2014)─ 2014年4月9日─ Peregrine半导体公司(纳斯达克股票代码:PSMI )是射频SOI(绝缘体上硅)技术的创始人、先进的射频解决方案之先驱,今天,在电子设计创新会议(EDI CON 2014)上,宣布UltraCMOS Global1在大中华地区首次亮相。UltraCMOS Global 1是行业中第一个可重构射频前端( RFFE )系统。由于在一块芯片上集成了射频前端(RFFE)的所有元件,UltraCMOS Global 1是单一平台的设计── 一个SKU,全球使用──能够在全球所有地区运作。该系统包括产业界第一个LTE CMOS功率放大器(PA),它达到砷化镓(GaAs )技术功率放大器的性能。UltraCMOS Global 1 功率放大器提供宽频带功放通道,支持中国近期发放了牌照的TDD -LTE技术网络。
UltraCMOS Global 1是可重构系统
    LTE设备市场的迅速增长对射频前端的性能提出了前所未有的要求。为了满足40个以上频段和运行状态数目可能增加5000倍以上的需要,产业界现在需要可重新配置、可调谐的射频前端。 Peregrine半导体公司的UltraCMOS Global 1是一种易于使用的数字控制射频前端,适用于一切模式和频段,隔离性能好,解决了互操作问题。它可以扩展,轻而易举地支持更多的频段,而且开关损耗小,可调谐。这样高水平的可重构能力只有用Peregrine半导体公司的UltraCMOS 10技术平台方能做到。UltraCMOS 10是先进的CMOS工艺,它利用射频SOI基片,比起同类的解决方案,在性能方面提高了50 %。UltraCMOS Global 1就是在这个先进的技术平台上制造而成的。
    Peregrine半导体的UltraCMOS Global 1,是第一个可重构的射频前端(RFFE)系统,它包含多模式、多频带功率放大器,置于功放之后的开关,天线开关和天线调谐器,这些都做在一块芯片上。
    UltraCMOS Global 1是在一块芯片上,把Peregrine半导体最好的、成熟的射频开关和调谐器紧密无间地与CMOS功率放大器集成在一起。UltraCMOS Global 1射频前端 系统包含:
    • 3路MMMB功率放大器 ,置于功放之后的开关,天线开关和天线调谐器
    • 支持包络跟踪
    • 通用射频前端 MIPI接口
    UltraCMOS Global 1对于整个无线生态系统是有利的。平台提供商和原始设备制造商(OEM)可以建立一个单一的平台设计,面向全球市场,从而加快产品上市时间。消费者可以得到更长的电池寿命,更好的接收效果,更快的数据传输速率和更广阔的漫游范围。最后,使用性能改进了的射频前端,可以扩大覆盖范围并减少掉线,无线运营商可以降低他们在网络上的资本投入。
    UltraCMOS Global 1射频前端系统的平台整合将在2014年完成,将在2015年后期投入大批量生产。
UltraCMOS Global 1功放在性能方面有许多优势
    UltraCMOS Global 1采用业界第一个LTE CMOS功率放大器,它的性能与领先的砷化镓功率放大器相同。在相邻信道泄漏比(ACLR)为-38 dBc的情况下,使用WCDMA (语音)波形,UltraCMOS Global 1功放的PAE(功率附加效率)性能接近50%。这个性能与领先的GaAs功放的性能在同一个水平,超过其他CMOS功放十个百分点,这表示效率提高了33 %。此外,对于LTE波形,在不同资源块分配的情况下,UltraCMOS Global 1功放的PAE性能与GaAs功放相当。达到这个水平性能,并不需要增强包络跟踪,也不需要数字预失真,在CMOS功放与砷化镓功放进行性能对比测试时,往往加强包络跟踪,并使用数字预失真。
    “Peregrine半导体公司的UltraCMOS Global 1 功放在市场上掀起了轩然大波,它将加速功放前端市场从砷化镓技术过渡到CMOS功率放大器。”Strategy Analytics公司射频和无线元件总监Christopher Taylor说。“在2014年世界移动通信大会上进行的演示中,在所有功率电平上,Peregrine半导体的UltraCMOS Global 1 功率放大器与具有领先优势的砷化镓功放显然不相伯仲,在此基础上,由于CMOS的集成能力,Peregrine半导体的功放具有更强的灵活性。”
    UltraCMOS Global 1功率放大器(PA )是业界第一个性能与GaAs功放的性能不分伯仲的功放,它的性能超过现有的CMOS功放十个百分点,这表示效率提高了33个百分点。
UltraCMOS Global 1支持TDD-LTE网络
    在中国,近期得到牌照的TDD-LTE网络已经在2.3至2.7 GHz频率范围增加了对频带的要求。UltraCMOS Global 1功放提供宽频带功放的通路,支持这个频率范围。
    “Peregrine致力为大中华地区市场服务。”Peregrine半导体公司行政总监Jim Cable说。“为了更好地为我们的客户服务,我们在最近扩大了我们在中国的办事处,包括设立新的实验室设施以及其他技术资源。今天,在电子设计创新会议(EDI CON)上 ,我们推出UltraCMOS Global 1射频前端(RFFE)解决方案,以满足TDD - LTE网络的需要。”
关于前瞻性陈述的使用
    本新闻稿包含有关本公司管理层对于未来的预期、信念、意图、目标、策略、计划和前景的前瞻性陈述。这些陈述是“前瞻性"陈述遵守1995年私人证券诉讼改革法案(Private Securities Litigation Reform Act )中安全港条款的规定。这种前瞻性陈述的事项之实现存在风险、不确定性和假设。如果任何这些风险或者不确定性出垷,或者任何假设经过证明是不正确的,我们的实际达到的结果、业绩或者成就与前瞻性陈述中表达或暗示的任何未来结果、业绩、成就会有重大差别。这些风险和不确定因素包括,但不限于,本公司收入的主要部分依赖对数量有限的客户,知识产权风险,在这个行业中的激烈竞争,我们及时开发并推出的新的和增强的产品的能力以及这些产品得到市场接受的能力,消费者接受我们的客使用本公司解决方案的产品的能力,我们缺乏长期的供应合同,我们对有限的供货源的依赖,以及我们的产品平均销售价格可能出现的下跌。
    关于与Peregrine的业务相关的风险和不确定性的更多信息,请不时参阅我们向证券交易委员会提交的材料,包括我们在10-K表格中“风险因素"一栏中截至于2012年12月29日提供的内容,以及本公司在2013年12月28日之前的一年中在10-K表格中提供的其他信息,这些资料应当与财务业绩结合起来一起阅读。这些文件可在我们的网站中“投资者关系"部份的证券交易委员会(SEC)文件部分找到,网址:http://investors.psemi.com/。另外请注意,前瞻性陈述仅代表本公司管理层截至本新闻稿发布之日的信念和假设。除非法律要求,即使在将未来,可以得到新的信息,我们不承担任何义务公开地提供前瞻性陈述的新的内容,或者提供实际结果与这些前瞻性陈述中的预期结果大相径庭的原因。
关键字:射频前端
编辑:冯超 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0414/article_25436.html
上一篇:可逆计数器的应用
下一篇:基于时钟输入和相位噪声的抖动计算
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
射频前端
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
