datasheet
双t选频网络正弦波发生器
2014-04-09 14:02:20来源: 互联网 关键字:双t  选频网络  正弦波  发生器
双t选频网络正弦波发生器
把双T网络并接在具有正反馈的运算放大器的负反馈回路中,便构成双T选频网络正弦波发生器,其电路如图1所示。由图可知,两个T型网络分别由R、R、2C和C、C、R/2所构成。利用星形电路与三角形电路互相转换的方法,可将双T网络简化成图2所示的等效电路。
其中,
其幅频特性和相频特性分别为
在图1所示电路中,双T网络并接于运放A的反相输入端与输出端之间,对ω=ω0之外的其它频率分量产生较强的负反馈,足以抵消由正反馈网络Rf1、Rf2引入的正反馈量;而对于ω=ω0的频率分量,负反馈极弱,而Rf1、Rf2引入的正反馈量足够使电路振荡于ω0上,输出频率 fo=1/2πRC的正弦信号。为了稳定振荡信号的幅度,Rf1或Rf2应选用特性合适的非线性元件。
应该特别指出的是,上述分析结果是在R、C参数值完全对称的条件下获得的,如果参数值不对称,例如仅将电阻R/2的取值减小,则双T的网络的相频特性便会发生明显变化,在ω=ω0处,将达到-180°,此时,并接于负反馈回路的双T网络,在ω=ω0频率分量上将构成正反馈,而其它频率分量仍为较强的负反馈,因此取消正反馈网络亦能构成正弦信号发生器,其实用电路如图3所示。
关键字:双t  选频网络  正弦波  发生器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0409/article_25379.html
上一篇:参数不对称双T网络正弦波发生器
下一篇:蜂鸣器替代弱光灯的电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
双t
选频网络
正弦波
发生器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
