datasheet
74HC574应用电路原理图 (用作寄存器)
2014-03-31 11:03:44来源: 互联网 关键字:74HC574  电路原理图  寄存器
74HC574应用电路原理图
寄存器是一种重要的数字电路部件, 常用来暂时存放数据、指令等。一个触发器可以存储一位二进制代码,存放N位二进制代码,用N个触发器即可。因为我们的模型机是8位的,因此在本模型机中大部分寄存器是8位的,标志位寄存器(Cy, Z)是二位的。
在COP2000实验仪中,寄存器由74HC574构成,它可以存放8位二进制代码,其中的一位二进制代码是由一个D触发器来存储的。首先,我们先介绍一下74HC574的工作原理。图2-1是74HC574的原理图。
  图2-1 74HC574原理图
        我们可以看到,在CLK的上升沿,输入端的数据被打入到8个触发器中。当OC = 1 时,触发器的输出被关闭,当OC=0时,触发器输出数据。
    表2-1列出了74HC574的使用方法。
                          表2-1  74HC574使用方法
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0331/article_25187.html
上一篇:MAR地址寄存器原理图
下一篇:袖珍红外接收机电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
74HC574
电路原理图
寄存器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
