datasheet
AVX推出FLC系列交流滤波薄膜电容
2014-03-20 14:47:42来源: EEWORLD 关键字:AVX  FLC  滤波  电容
    FLC系列中功薄膜电容作为交流滤波电容具有极高电介质强度,高可靠性,长的使用寿命和优良的交流电压性能, 非常适用于功率变换器,不间断电源系统,太阳能和风能逆变器和电机驱动器。
    美国南卡罗来纳州格林维尔市(2014年3月19日)-- 无源元件和互连解决方案领先制造商AVX推出全新FLC系列中功率交流滤波薄膜电容。FLC电容在-40°C 至 +85°C的工作温度范围之内表现出极高电介质强度,并采用金属化聚丙烯材料,填充树脂和塑料外壳都是阻燃的。该系列是交流电压的优化设计, 安装在PCB上, 具备自愈特质,可承受高纹波电流, 具有相当高的可靠性,作为交流滤波电容适用于功率变换器,不间断电源系统,太阳能和风能逆变器,电机驱动器等应用。
    AVX的全球市场经理 Gilles Terzulli 表示:“该FLC系列薄膜电容采用阻燃性材料,具有高电介质强度,自愈性能和优良交流电压性能,在各种功率转换器应用中的交流滤波应用中为工程师提供了一个高可靠性,长使用寿命的解决方案。”
    FLC系列中功薄膜电容符合RoHS标准,在额定电压和70°C的工作条件下使用寿命达到 100000小时,没有灾难性失效模式,这点跟铝电解电容不一样,薄膜电容失效时容值损失5%左右作为薄膜电容寿命终结的标准,但是实际上低于5% 的容值, 薄膜电容依然可以继续工作, 没有短路的风险。FLC系列电容提供15种尺寸 (A – O) 、3个电压值 (250V, 300V 和 350V) 、3 个间距 (27.5, 37.5和 52.5) 、2个容差 (±5% 和 ±10%) 、2个插件长度 (5mm 和 15mm) 及具有2个或者4个引脚。该系列的电容值范围为1.0µF 至50µF,交货周期为8周。
关键字:AVX  FLC  滤波  电容
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0320/article_25114.html
上一篇:麦瑞半导体推出12.5Gbps限幅放大器
下一篇:AVX推出全新FLB系列中功率薄膜电容
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
AVX
FLC
滤波
电容
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
