datasheet
使用三运放搭建输入缓冲级和输出级电路
2014-02-24 08:35:22来源: 互联网 关键字:三运放  缓冲级  输出级
使用三运放搭建输入缓冲级输出级电路
传统IA使用三运放搭建输入缓冲级和输出级电路(图2)。输入缓冲级电路提供全差分增益、单位共模增益和高阻输入,差分放大输出级提供共模增益为零的单位差分增益。这种IA可以用于许多场合,但它的简单性掩盖了两个重要缺点:可用的输入共模电压范围有限,交流CMRR也有限。
图2. 传统的三运放IA
基于三运放架构的IA其传输特性受到一定限制(图3)。在输入共模和输入差分电压的某种组合下,这种架构的缓冲放大器A1和A2很容易饱和,使输出达到电源电压。这种状况下,IA不再抑制输入共模电压。
图3. 不同共模电压下的有限传输特性(高增益,“眼图”开度缩小)。
由此,大多数三运放IA的数据资料给出了可利用的输入共模电压与输出电压的关系曲线。因为输出电压只是按比例缩放输入差分电压,曲线中的两个轴可以标记为“输入共模电压”与“输入差分电压”。六边形灰色区域代表了“有效”工作区,在这个区域内放大器A1和A2输出不会饱和到电源电压。
值得注意的是:图3所示的图形对单电源应用非常关键。共模电压很容易接近电路的地电位,灰色区域不能延伸到此电位。因此,某些应用中(如低端电流检测)不能使用传统的三运放IA,因为它们的输入共模电压等于地电位。
关键字:三运放  缓冲级  输出级
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0224/article_24429.html
上一篇:采用间接电流反馈架构的IA
下一篇:由MAX165/166组成的单极性模数转换电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
三运放
缓冲级
输出级
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
