datasheet
RC桥式正弦振荡电路
2014-02-24 08:29:40来源: 互联网 关键字:RC  桥式  正弦振荡
RC桥式正弦振荡电路
RC桥式正弦振荡电路如图6.2所示。其中R1、C1和R2、C2为串、并联选频网络,接于运算放大器的输出与同相输入端之间,构成正反馈,以产生正弦自激振荡。
         R3、RW及R4组成负反馈网络,调节RW可改变负反馈的反馈系数,从而调节放大电路的电压增益,使电压增益满足振荡的幅度条件。
    为了使振荡幅度稳定,通常在放大电路的负反馈回路里加入非线性元件来自动调整负反馈放大电路的增益,从而维持输出电压幅度的稳定。图中的两个二极管D1,D2便是稳幅元件。当输出电压的幅度较小时,电阻R4两端的电压低,二极管D1、D2截止,负反馈系数由R3、RW及R4决定;当输出电压的幅度增加到一定程度时,二极管D1、D2在正负半周轮流工作,其动态电阻与R4并联,使负反馈系数加大,电压增益下降。输出电压的幅度越大,二极管的动态电阻越小,电压增益也越小,输出电压的幅度保持基本稳定。
 为了维持振荡输出,必须让
           调整电阻RW (即改变了反馈R f ),使电路起振,且波形失真最小。如不能起振,则说明负反馈太强,应适当加大R f ,如波形失真严重,则应适当减少R f。
           改变选频网络的参数C 或R,即可调节振荡频率。一般采用改变电容C 作频率量程切换(粗调),而调节R作量程内的频率细调。
关键字:RC  桥式  正弦振荡
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0224/article_24425.html
上一篇:方波和三角波发生器电路
下一篇:AD8228集成芯片构成的阻抗匹配电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
RC
桥式
正弦振荡
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
