datasheet
方波和三角波发生器电路
2014-02-24 08:10:21来源: 互联网 关键字:方波  三角波发生器
方波三角波发生器电路
由集成运算放大器构成的方波和三角波发生器,一般均包括比较器和RC积分器两大部分。如图6.5所示为由迟滞比较器和集成运放组成的积分电路所构成的方波和三角波发生器。
方波和三角波发生器的工作原理
A1构成迟滞比较器,同相端电位Vp由VO1和VO2决定。利用叠加定理可得:
当 Vp>0时  A1输出为正,即VO1 =  +Vz;当 Vp<0时,  A1输出为负  即 VO1 =  -Vz
A2构成反相积分器
       VO1为负时, VO2 向正向变化, VO1 为正时, VO2 向负向变化。假设电源接通时VO1 = -Vz,线性增加。
当VO2上升到使Vp略高于0v时,A1的输出翻转到VO1 = +Vz 。
关键字:方波  三角波发生器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0224/article_24424.html
上一篇:用Max038制作的函数波形发生器
下一篇:RC桥式正弦振荡电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
方波
三角波发生器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
