datasheet
单脉冲电压正向峰值保持电路
2014-02-22 11:35:04来源: 互联网 关键字:单脉冲  电压正向  峰值保持
单脉冲电压正向峰值保持电路
电路的功能
这是一种保持模拟信号电压峰值的电路,它把信号变的最大正峰值存贮在保持电容器CM里,适用于测量单个脉冲的最大值,即使采用取样速度很慢的脉冲仪表,也能进行准确的电压测量。此外,电路加了复位输入,还可用来保持某一瞬间的峰值电压。如改变放电电阻也可用于脉冲展宽。
电路工作原理
本电路为反馈式峰值保持电路,虽然不能进行高速工作,但可准确地保持输入信号的峰值。OP放大器A1为反馈放大器。反馈回路可以忽略二极管D2、D3的正向电压VF及温度变化的影响。
充电过程持续到电容器CH的端电压与输入电压相等为止。若输入电压略低于保持的电压,OP放大器A1的输出就会向负电位摆动,使二极管D1导通,进入闭环状态。
保持的电压受二极管D3、OP放大器输入电阻以及偏流等的影响,随着时间的增加会逐渐下降。为了长时间地保持峰值,在电路中加了电阻R3和二极管D3,对漏电流进行抑制,同时采用输入阻抗高的缓冲放大器接收峰值信号。
电阻R4用来限制存贮于电容器CH中的电荷在电源断开时的放电电流,如果CH的容量小于0.1UF,可去掉R4。
取样完毕后,如果不把充电电荷放掉,若下次输入的信号峰值低于前次峰值,则峰值就不能得到响应,因此,必须安装放电开关,所以应在CH的两端安装机械式继电器或模拟开关使电容短路。CH的容量大,放大电流也比较大,串联了电阻R4限制放电电流,其阻值由“复位”所需的时间确定,取100欧左右比较合适。
从照片A可以看出,输入1KHZ正弦半波,峰值保持电路工作,峰值电压被保持,直到“复位”信号输入为止,一旦输入“复位”脉冲,电容立即放电到0V左右。为了使峰值保持电路有一定的放电时间常数,可在CH上并联一个放电电阻,其时常数为:T=CH.R。照片B示出了CH=0.01UF,R=1M时的放电电波形。电容CH绝缘性能下降时就会呈现这种波形。
元件选择
如要求峰值电压保持在数分钟以上,必须采取减小泄漏电流的措施或挑选合适的元件。
关键字:单脉冲  电压正向  峰值保持
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0222/article_24389.html
上一篇:窄脉冲高速峰值保持电路
下一篇:4个数据位可衰减0~15DB的可编程衰减器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
单脉冲
电压正向
峰值保持
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
