datasheet
正负不对称波形的双极性峰值输出电路
2014-02-22 11:33:52来源: 互联网 关键字:正负  对称波形  双极性  峰值输出
正负对称波形双极性峰值输出电路
电路的功能
这是一种输入为零交正弦信号,输出为不同时的正负压差的电路,它由峰值检波电路和差动放大器组成。
而要保持单信号峰值、输出,然后“复位”或等待自然放电完毕,再输入下一个信号时,可采用本电路。
电路工作原理
OP放大器A1、A2分别为正、负峰值检波电路,二极管D1、D2接在反馈环路中,其正向电压降VF和温度系数对环路的影响可以忽略。输入信号经过峰值检波后,分别成为-VP和+VP,再用差动放大电路A3、A4对其进行减法运算,则可得到峰-峰值电压+VP-P=+VP-(-VP)。本电路可以有两种工作方式,一是由电阻R4、R5分别选定T1=C1.R4,T2=C2.R5的放电时间,得到长周期的信号幅值,二是使用“复位”开关S1、S2,测量开始时,各开关打开,测量信号峰值,测量结束,接通开关,将保持的电荷释放,等待下一个信号输入。若希望输出具有增益,可接上带★号的电阻R0,其增益为A=1+(20K/R0)。
元件的选用
增加电容器C3、C4的目的是避免由于存在突发负载C1、C2而出现的不稳定,其时间常数和容量没有严格的限制。二极管D1、D2为低漏二极管1SS104,当峰值电压保持时间在数秒以内时,也可采用普通的小信号二极管1S1588或1S953。保持电容器C1、C2最好选用绝缘电阻高的产品,容量在1UF以上时,可选用薄膜电容,为了延长保持时间,与其用加大电容量的办法,不如把OP放大器A1~A4都改用高输入阻抗、低输入偏流的BI-FET型OP放大器。“复位”开关S1、S2可选用双接点式继电器或C-MOS模拟开关。
注释
保持电路的泄漏问题
峰值保持电路或取样保持电路都存在泄漏问题,表现在被保持的电压会逐渐下降,保持电容器CH中贮存的电荷永久保存这是理想情况,但是由于电路的漏电电流或由于绝缘电阻的影响,会使保持的电压降下降。图1是简化的电压保持电路,接通开关SW以后,电压E存入CH中,然后断开开关,使电压得到保持,被保持的电压会象图2所示的实线那样呈指数曲线下降或象虚线那样,随输入偏流IB的不同,以不同的斜率(△E=(IB/CE)△L)下降。可根据图示分析电压下降的具体原因。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0222/article_24387.html
上一篇:采样时间为20US的中速采样和保持电路
下一篇:窄脉冲高速峰值保持电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
正负
对称波形
双极性
峰值输出
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
