datasheet
调节方便的高精度PWM(脉冲宽度调制)式12位D-A转换器
2014-02-22 11:27:52来源: 互联网 关键字:高精度  PWM  脉冲宽度调制  D-A转换器
调节方便的高精度PWM脉冲宽度调制)式12位D-A转换器
电路的功能
脉冲宽度调制式D-A转换器多用于慢速响应的电源控制电路。因为输出电压取决于占空比,所以只要调准满量程电压,就可成为高精度DAC。电路的选用普通器件,能以12位分辨率选定0~+10V电压。
电路工作原理
输入PWM频率4096倍的时钟信号,进行加法计数,直到IC1~IC3全满时,在A点输出一个“MAX”时钟周期信号,该信号一方面将电压数据装八IC1~IC3,另一方面使双稳态IC5翻转,Q=“H”,计数器处于减法计数态,然后开始减法计数,直至在A点又输出一个“MIN”的时钟周期信号,该信号一方面将电压数据重新装入IC~IC2,一方面使双稳态IC5翻转至原来状态,并进行加法计数,以后重复上面过程,电压数据值和减法计数的脉冲数是相同的。
关于PWM波和解调,由平滑滤波器R2、R2及C1、C2转换成直流电压,用高输入阻抗OP放大器A1放大2倍,再转换成0~+10V电压。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0222/article_24384.html
上一篇:可以检测交流电源波形零点的同步脉冲发生器
下一篇:可获得复杂波形或脉冲真实有效电压的有效值-直流转换电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
高精度
PWM
脉冲宽度调制
D-A转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
