datasheet
可以检测交流电源波形零点的同步脉冲发生器
2014-02-22 11:24:53来源: 互联网 关键字:交流电源  波形零点  同步脉冲  发生器
可以检测交流电源波形零点同步脉冲发生器
电路的功能
这种零点检测电路可使电源的交流信号同步,并进行各种处理,或把同步信号加入电源中。电路的输出为单脉冲。
输入信号不只限于交流电源信号,也可以是普通的正弦波。本电路作为同步脉冲发生电路,已获得广泛的应用。
电路工作原理
为了使100~220V的交流线路电压变成可供IC电路输入的电压,必须采用小型变压器,该变压器还起到与交流线路隔离的作用。电路只进行过零检测。用二极管D1、D2把波形幅度限制为正负0.6V左右,这样即使电源电压变化很大也能稳定工作。当交流线路的噪声非常高时,应在变压器的次级加低通滤波器,但选择滤波器的频率时应保证线路信号频率没有相移,过零检测由比较器IC完成,增加由R2、R3组成的滞后电路可使工作稳定。用IC1输出的上升沿触发单稳态多谐振荡器,产生T=C2、C5的脉冲,所以该脉冲的上升沿相当于零交点。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0222/article_24383.html
上一篇:可识别超声波回波时间的延迟脉冲发生电路
下一篇:调节方便的高精度PWM(脉冲宽度调制)式12位D-A转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
交流电源
波形零点
同步脉冲
发生器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
