datasheet
i2c信号线隔离电路
2014-02-19 20:00:01来源: 互联网 关键字:i2c  信号线  隔离电路
I2C和SMBUS总线主从方式与4线SPI QSPI和Microwire数据接口标准不同,这种
总线方式仅仅需要2条线用于数据传输在同一条线上发送和接收数据。图1可实现隔离的
2线接口。隔离的5V电源可以通过一个小变压器和MAX253变压器驱动器图1中没有画出
从主电源得到根据数据速率和隔离电压选择变压器和光耦图1选用了6N138,有关供应
商信息请参考MAX253和MAX845的说明书。
假设主控端是uP或uC,SDA 端的灌入电流决定了光耦的最小导通电流在3mA 以内,即
使这样,光耦300%的电流传输比CTR 足以保证该电路正常工作,从端应选用与I2C兼容的
器件,如8位D/A转换器MAX517或MAX127数据采集系统。
当没有信号传输时,主控端SDA与SCL为高电平,隔离端输出SDA iso 和SCL iso也
为高电平I2C的典型开启状态是SCL 保持为高期间SDA 由高电平至低电平的跃变SDA 为
低时电流通过R2 和光耦的输入端,使光耦输出大约为0.4V 的典型值光耦输出加上肖特
基二极管D2的导通压降,上拉电阻R1,R4和R6是用于兼容I2C总线。
主控端按照这种方式寻址后,相应的从端响应一个低电平识别位双向SDA 允许数据双
向传输SCL仅将数据从主控端。传至从端SCL为高电平期间SDA由低电平至高电平的跳变
产生一停止位终止条件下数据传输结束。
关键字:i2c  信号线  隔离电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0219/article_24347.html
上一篇:输入信号放大整形电路
下一篇:60Hz时基信号发生器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
i2c
信号线
隔离电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
