datasheet
声光控电子开关电路图
2014-02-15 11:54:49来源: 互联网 关键字:声光控  电子开关
声光控电子开关电路图,电路由交流开关,电子开关,整形电路,检波器,声音放大电路组成。一种利用声、光双重控制的无触点开关。晚上,光线变暗时,可用声音自动开灯,定时40s左有后,自动熄灭,白天光线充足时,无论多大的声音干扰也不能开灯。它特别适用于住宅楼、办公楼楼道、走廊、仓库、地下室、厕所等公共场所的照明看自动控制,是一种集声、光、定时于一体的即节电又方便的自控开关。
   工作原理如图,它是该声、光定时开关原理方框图。由压电陶瓷蜂呜片、声音放大、检波、整形、光控、电子开关、定时电路和交流开关所组成。工作原理如图所示。陶瓷压电蜂呜片B把声音变成直流控制电压。白天,光电二极管vD6受光后,阻值变小,集成电路A的13脚电位被箍位到⑦脚地电位,则⑤脚呈低电位,C4内无电荷。⑧脚呈低电位,晶闸管vs截止,灯泡不亮。在Vs截止时,直流电压经R1降压后加到滤波电容c2、稳压二极管vD5上端,对c2充足电。当充到A的14脚与⑦脚为4v直流电压即可。vD5为稳压值4v左右的稳压二极管,以保证c 2两端电压不超过5v。天黑无光照射vD6时,vD6阻值变大,13脚电位将上升到开启电压值,A内部的电子开关受声控而工作,把c2储存的电荷通过⑤脚转储到c4中,则⑤脚电位上升C4通过K6把直流电压送到l0脚放大.经输出8脚通过限流电阻R2给vS控制端个正偏电压,VS导通,灯泡燃亮。发光40S左右,以放电完毕,8脚电位为低电位,VS问极无触发电压并处r反偏状态.则v3又断电灯熄火。灯泡发光时间的长短是由[时间常数R6、C4的参数所决定。R1、R2分别具有降压和减小对vs启动冲力电流.保护灯泡之功能,使灯泡寿命延长。C1为抗干忧电容.用于消除灯泡发光抖动现象。
关键字:声光控  电子开关
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0215/article_24223.html
上一篇:声光控延时开关电路
下一篇:触摸延时开关电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
声光控
电子开关
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
