datasheet
声光控节电开关电路设计与制作
2014-02-15 10:27:31来源: 互联网 关键字:声光控  节电开关电路
声光控节电开关电路设计与制作
1、制作说明
    本节电开关,在白天或光线较亮时,节电开关呈关闭状态,灯不亮;夜间或光线较暗时,节电开关呈预备工作状态,当有人经过该开关附近时,脚步声、说话声、掌声等都能打开节电开关。延时一段时间后(1秒--65秒可调)开关自动关闭。下一次有触发时再次打开开关。该开关适用于楼道、厕所、洗涮间、走廊等公共场合。
  本节电开关也可接100W以下的其他电器设备。本节电开关自身耗电小于0.5W。本开关采用可控硅作为开关元件,属无触点开关元件,因此使用寿命长。
  如果需要也可以调节一下定时电容或电阻以增加开关的时间。
2、原理图
3、电路简单分析
本电路使用家用交流220V作为电源。经过D5--D8整流成直流,此直流电一方面提供给电灯使用。另一方面经过R9、R10分压D3 C3稳压得到6.2V直流工作电源。R1、MIC构成声音输入电路,经过C1耦合送到Q1进行放大。R2、R3、Q1构成普通的音频放大电路。放大后经过C2输出。D1、D2、C4构成倍压整流将声音信号转变成直流电。光敏电阻在光亮的环境下电阻值很小相当于短路,在黑暗的环境下电阻值很大,相当于开路。因此在光亮时阻止声音信号继续往后送。R3、R6、R7、Q2、Q3构成直流放大电路。D4、D5、C5、R8、KG1构成延时控制电路。
4、调试
A、如果您购买的是散件,那么您可以一边组装一边测量,也可以全部组装后再一次性测量。不过一边组装一边可得到更多乐趣。
B、由于本电路使用220V交流,因此在组装时必须注意安全。当然为安全起见在调试时您可以用6V直流电源代替。电灯改用6V的电珠。待全部调试完毕,再用220V供电。具体做法是将直流电的+6V接到E处,短接R9、R10,接地线与本电路的地相连,如果没有6V的电源,接5V也是可以的,只是数据与下面所说的有所不同。
C、接好6V电源,焊接好MIC、R1,给点掌声则在A处用示波器可以观察到2mV左右的电压波动。
D、焊接好C1、R2、Q1、R3,此时在B用万用表可测量得到3V左右的电压。给点掌声,用万用表即可观察到指针偏转。掌声越响,偏转较大。
E、焊接好R5、R6、R7、Q2、GMDZ ,用手盖住光敏电阻,用万用表可观察到C处电压变低,放开双手,让光敏电阻接受光照则C处电压又上升。
F、焊接好D1、D2、C2、C4、R4,使光敏电阻不受光(模拟夜晚),此时吹个口哨、放声唱一段歌,用万用表测量C处可以看到指针在摆动。接着使光敏电阻受光(模拟白天),此时不管发出多大的声响,C处一值保持在6V左右。
G、焊接上Q3、C5、R8、D5、KG1、电珠。使光敏电阻不受光。此时再唱一段歌,可以发现电珠亮了。但如果您停止唱歌,而灯光却继续亮,这是延时电路C5、R8在发挥作用,过一段时间后灯自然熄了。再唱则又被点亮。
H、取消接在R9、R10上的短路线。焊接上R9、R10。接上220V电灯。重新检测有无其他异常情况。确认安全后接上220V市电试试。
本散件电子元器件清单
序号
名 称
型 号/规 格
数 量
备 注
声光控节电开关PCB板
DZZZSGKDDSJ
可控硅
MCR100-6
话筒
普通
电阻
1.2M欧
电阻
470K欧
电阻
80欧
电阻
38K欧
电阻
47K欧
电阻
100K欧
电阻
3.8K欧
电阻
12K欧
电阻
3.8K欧
电阻
1K欧
电阻
200欧
电阻
1K欧
电解电容
4.7uf
电解电容
100uf
稳压二极管
6.2V
二极管
4148
二极管
4007
三极管
9013
光敏电阻
光敏电阻
关键字:声光控  节电开关电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0215/article_24171.html
上一篇:声光控延时开关原理与制作
下一篇:负载敏感固态开关
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
声光控
节电开关电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
