datasheet
光电计数电路图
2014-02-15 09:39:53来源: 互联网 关键字:光电计数
当有物体通过红外发光二极管VD1和接收管VT1之间,红外线被挡住,VT1截止,IC2-A的1脚输出高电平,4N35截止,VT2截止,VT2集电极输出高电平,故当有物体通过VT1时,便在VT2集电极上输出计数脉冲信号,该信号送到十进制计数器,再送到译码显示电路,显示出相应的数据。
当光敏三极管VT1接收到红外发光二极管射来的红外光线时,VT1导通,比较器IC2-B的反相输入端6脚为低电平,7脚输出高电平,加到比较器IC2-A的反相输入端,使1脚输出低电平,则光电耦合器4N35内的发光管点亮,对应的光敏管导通,三极管VT2也导通,VT2集电极输出低电平。
光电计数电路图
关键字:光电计数
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0215/article_24138.html
上一篇:光电耦合器构成的开关电路
下一篇:开关电源的光耦输出电路原理图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
光电计数
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
