datasheet
简单的模拟触控开关电路设计
2014-02-15 09:29:02来源: 互联网 关键字:模拟触控  开关电路
1、工作原理
  如下图,是利用晶体三极管开关特性的简易模拟触摸形状电路。
  当接通电源时,VTl-VT4均处于截止状态,继电器线圈中无电流通过,继电器常开触点断开,发光二极管VD2不亮。当用手指触摸一下“开”开关,电源经手指电阻(约几百至几千欧),R2注入VT3基极,复合管VT3、VT4导通,继电器线圈中有电流通过,常开触点闭合,VD2亮。由于常开开关闭合,R3接入VT3基极回路,手指离开电极后,VT3、VT4仍能保持导通状态。需要熄灭时,可以摸一下“关”电极片,由于正电源经手指电阻、Rl注入VT1基极,VT1、VT2导通,VT1、VT2的集电极电位下降。
  即VT3的基极电位下降,VT3、VT4由导通状态转为截止状态,继电器线圈中无电流通过,常开触点断开,VD2熄灭。
  2、元器件选择,见下表
  3、安装、调试与检测
  (1)按装配图安装各元器件。
  (2)手指触摸开关电极片最好能用防锈蚀的金属片。
  (3)检查无误后,接通电源。
  (4)用万用表直流电压档测量C两端电压,正常为9V左右。
  (5)用手指触摸“开”电极片,VT3基极电压从0增至1.4V左右,VT3、VT4导通,继电器吸合,VD2变亮。
  (6)用手指触摸“关”电极片.VT3基极电压下降.VT3、VT4截止,继电器释放,VD2熄灭。
关键字:模拟触控  开关电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0215/article_24125.html
上一篇:锻压设备红外安全保护电路的设计与制作
下一篇:实用的自动延时照明开关电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
模拟触控
开关电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
