datasheet
采用反馈提高光电耦合器件线性度的电路图
2014-02-15 09:15:37来源: 互联网 关键字:反馈  光电耦合  线性度
采用反馈提高光电耦合器件线性度的电路图
(a)中,D1处在反馈通路中,流经D1的电流与V1严格成线性关系.这个电路的缺点是没有考虑到光电耦合器件电流传输比与工作电流之间的非线性关系.为此,须精心挑选,调整器件.
(b)中,增加第二级反馈,使线性度大大提高.本电路增益为了,频率为0~30KHZ.动态范围为-8~+8V,非线性失真(±8V时)小于0.5%,哭声小于1mV,共模电压大于250V.
关键字:反馈  光电耦合  线性度
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0215/article_24120.html
上一篇:普通光耦隔离电路
下一篇:脉冲光电耦合器电路图(能传送5000HZ时钟脉冲)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
反馈
光电耦合
线性度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
