datasheet
ad转换接口电路
2014-02-11 13:35:37来源: 互联网 关键字:ad转换  接口电路
ad转换接口电路
1引言
模/数转换是现代测控电路中非常重要的环节,它有并行和串行两种数据输出形式。目前,模/数转换器ADC已被做成大规模集成电路,并有多种型号和种类可供选择。本文介绍了AD7654的性能特点,并设计了AD7654与单片机ADuC848的接口电路,同时给出了软件流程和相应的汇编源程序。
2 AD7654的性能特点和工作原理
AD7654是ADI公司推出的一种低功耗、四通道、电荷再分布式高速A/D转换器,该A/D转换器的主要特点是:16位分辨率且无漏失码;0 V~5 V模拟输入范围;SPI/OSPI/Microwire/DSP兼容;两个允许同步采样的低噪音、高带宽跟踪/保持放大器;功耗典型值为120 mW;可提供串行和并行两种输出接口,给予用户灵活的选择。串行A/D转换的速率很高。并且具有体积小、功耗低、占用单片机口线少的优点,文中采用串行模式设计电路,有关引脚说明如下:
A0:转换通道选择;
A/B:高电平时,先输出A通道转换数据再输出B通道转换数据,低电平反之;
SER/PAR:串行/并行模式选择。低电平为并行模式。高电平为串行模式;
EXT/INT:高电平时选择外部时钟。低电平时选择内部时钟:
SDOUT:转换数据输出位;
SCLK:串行数据时钟输入或输出(取决于EXT/INT的逻辑状态);
CNVST:开始转换。CNVST的下降沿使内部采样保持进入保持状态并开始转换:
BUSY:正在转换标志;
EOC:转换结束标志。
AD7654的转换过程由CNVST下降沿启动,转换启动与CS和RD信号状态无关,A0引脚控制转换通道的选择。在转换结束之前,即使掉电转换也不会重新开始或终止。转换进行过程中,BUSY变为高电平,EOC也为高电平,EOC在每一个通道转换结束后变为低电平,而BUSY线在两个通道转换全部结束后才变为低电平,转换的32位数据可以从SDOUT上读出。转换时序图如图1所示。AD7654有串行和并行两种接口方式,每种接口方式又有主从两种模式,本文介绍其串行接口下从模式的硬件和软件设计。
3 AD7654与单片机的接口电路设计
在本系统中,单片机选用ADI的ADuC848.具体的接口电路如图2所示。笔者设计AD7654工作在串行从模式下,因此其数据的转换和读取都需要微处理器ADuC848的控制.所需的高精度2.5 V基准电压由AD780提供,AD7654上所有的电源和地之间都需连接去耦电容器。因为ADuC848的P1口只能作为输入口,而P0口被USB接口器件占用,所以AD7654的控制引脚只能连接到单片机P2和P3口上的部分端口。在实验电路中,AD7654的SER/PAR和EXT/INT引脚直接由硬件置高电平,INVS-CLK由硬件置低电平,使ADC以串口方式工作.同时使数据输出由外部时钟控制。由于AD7654是两个通道同时采样,所以需要给A/B置位以控制数据的输出顺序。ADuC848的P2.5引脚接至AD7654的CNVST.这样只需要通过单片机ADuCu848控制使P2.5产生一个宽度大于5 ns的负脉冲.该负脉冲的下降沿就可以启动ADC开始转换,转换的时间约为2μs。当转换结束时,BUSY引脚上的信号就会变成低电平,从而通知单片机可以开始读取转换的数据,由于实际AD7654转换速度很快,因此BUSY线可以不用,启动转换后可以直接读取数据。在单片机读取数据前,需要通过P2.6和P3.4口给读选通RD和片选CS置零。以使SDOUT上的数据有效。然后单片机通过P2.0(SCLK)引脚向AD7654发送8个时钟脉冲,与此同时单片机就可以通过P2.2口从SDOUT上读取8位转换的数据。串行从模式下读数据时序图如图3所示。
该系统中微处理器ADuC848与A/D转换器AD7654之间的数据传送采用SPI(串行外设接口)方式。SCLOCK是主机的时钟线,为MISO数据的发送和接收提供同步时钟信号。每一位数据的传输都需要1次时钟作用,因而发送或接收1个字节的数据需要8个时钟的作用。SPI有2个相关的寄存器:即SPICON和SPIDAT,其中SPICON包含各种标志位、使能位、方式位及时钟位;另一个SPI寄存器是SPIDAT,对这一寄存器的写操作会使SCLOCK产生8个时钟脉冲,从高位开始一位一位地发送数据。如果写操作发生在其他数据正在传输的过程中,那么WCOL将置位。如果写操作进行时没有其他数据在传输,输入字节保留在移位寄存器中,此时ISPI自动置位(如果有中断设置,则产生中断),移位寄存器的数据将被锁存到SPIDAT中,此后对SPIDAT的读操作将把数据读出。SPI时序图如图4所示。
4应用软件设计
下面给出数据采集实验中,AD7654工作在串行从模式下的软件流程(如图5所示)和核心汇编源程序(转换结果存在30H中)。
汇编源程序:
5 结束语
采用AD7654串行模式进行A/D转换具有速度快、精度高、功耗低、占用口线少的优点.非常适用于AC伺服电动机控制、频率转换、三相功率监视、不间断电源、四通道数据取样和汽车电子等方面。该系统电路已在实验中调试通过.实际应用中应考虑灵活性,所有控制线均由软件控制实现。
12位A/D转换器AD574及其接口电路
AD574A是美国模拟数字公司(Analog)推出的单片高速12位逐次比较型A/D转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换显片,具有外接元件少,功耗低,精度高等特点,并且具有自动校零和自动极性转换功能,只需外接少量的阻容件即可构成一个完整的A/D转换器,其主要功能特性如下:
     分辨率:12位    非线性误差:小于±1/2LBS或±1LBS       转换速率:25us    模拟电压输入范围:0—10V和0—20V,0—±5V和0—±10V两档四种    电源电压:±15V和5V          数据输出格式:12位/8位         芯片工作模式:全速工作模式和单一工作模式
AD574A的引脚说明:
    [1]. Pin1(+V)——+5V电源输入端。
    [2]. Pin2( )——数据模式选择端,通过此引脚可选择数据纵线是12位或8位输出。
    [3]. Pin3( )——片选端。
    [4]. Pin4(A0)——字节地址短周期控制端。与 端用来控制启动转换的方式和数据输出格式。须注意的是, 端TTL电平不能直接+5V或0V连接。
    [5]. Pin5( )——读转换数据控制端。
    [6]. Pin6(CE)——使能端。 [7]. Pin7(V+)——正电源输入端,输入+15V电源。
 [8]. Pin8(REF OUT)——10V基准电源电压输出端。
    [9]. Pin9(AGND)——模拟地端。
    [10]. Pin10(REF IN)——基准电源电压输入端。
   [11]. Pin(V-)——负电源输入端,输入-15V电源。
   [12]. Pin1(V+)——正电源输入端,输入+15V电源。
  [13]. Pin13(10V IN)——10V量程模拟电压输入端。
   [14]. Pin14(20V IN)——20V量程模拟电压输入端。
   [15]. Pin15(DGND)——数字地端。
  [16]. Pin16—Pin27(DB0—DB11)——12条数据总线。通过这12条数据总线向外输出A/D转换数据。
[17]. Pin28(STS)——工作状态指示信号端,当STS=1时,表示转换器正处于转换状态,当STS=0时,声明A/D转换结束,通过此信号可以判别A/D转换器的工作状态,作为单片机的中断或查询信号之用。
关键字:ad转换  接口电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0211/article_24088.html
上一篇:AD574A引脚图及引脚功能说明和接口电路
下一篇:USB转串口电路图二例
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ad转换
接口电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
