datasheet
超声波发射电路图
2014-02-10 20:45:19来源: 互联网 关键字:超声波  发射电路
超声波发射电路图如下图所示。超声换能器外加电压的大小是决定探测距离远近的一个重要因素。外加电压能影响换能器内部压电陶瓷材料的电场强度,进而影响振膜形变量和压电转换效率。目前常用的一种方法是采用7404 系列的反相器作为超声发射换能器的电压驱动芯片,尽管这种方案设计简单,价格也很低,但它产生的驱动峰峰电压较低,最高也仅有7v 左右,大大缩短了探测距离。针对这种情况,本文决定采用MAX232 代替反相器,以推挽的方式来增大超声发射换能器的发射驱动电压,提高压电转换效率。通过实验测的,MAX232 可将5v左右的TTL 电平转换成9.2v 左右的232 电平,峰峰值可达18.5v,探测距离可达5m,占空比也近似50%,克服了探测距离近的缺点,而且其他性能指标完全符合设计要求。本方案发送的超声波以10 个周期为一个序列,两个序列之间相隔32768us,即T1 定时器溢出的时间。当T1 溢出时,系统显示错误并重新发射超声波进入到下一次测量。系统发射电路如图2 所示。
  图 系统发射电路图
关键字:超声波  发射电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0210/article_24029.html
上一篇:超声波接收电路图
下一篇:中央空调温湿度检测系统硬件原理图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
超声波
发射电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
