datasheet
超声测距报警系统外围电路图
2014-02-10 20:43:57来源: 互联网 关键字:超声测距  报警系统
下图为测距报警系统外围电路原理图,系统的外围电路包括电源、复位、晶振、测温、报警、串口以及数码管显示电路等。
  PIC16F877A 可采用的时钟频率为4MHz ~20MHz,在保证系统计算精准度的基础上,采用了8MHz 的晶振,这样便于设定发射超声波的数目,使超声波中心频率维持在40KHz.采用的DS18B20 芯片可对声速进行修正,使结果更加准确。系统采用蜂鸣器进行报警。串口电路可以实现和上位机通信。为了便于观察,采用数码管显示测量的距离,PIC 单片机的RD0~RD7 控制数码管的七位段选,RC1~RC3 控制位选,以动态扫描的方式显示距离。
  图 超声测距报警系统外围电路
关键字:超声测距  报警系统
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0210/article_24027.html
上一篇:用AT89S52自制红外电视遥控器
下一篇:超声波接收电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
超声测距
报警系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
