datasheet
大功率可控整流电路
2014-01-15 13:38:03来源: 互联网 关键字:大功率  可控整流
大功率可控整流电路
在电解电镀等工业中,常用到低电压大电流(例如几十伏,几千至几万安)可调直流电源。图2-28 为带平衡电抗器的双反星形可控整流电路。其变压器二次侧为两组匝数相同极性相反的绕阻,分别接成两组三相半波电路。变压器二次侧两绕组的极性相反可消除
图2-28 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路
图2-29 双反星形电路,a=0°时两组整流电压、电流波形
铁芯的直流磁化,设置电感量为Lp的平衡电抗器是为保证两组三相半波整流电路能同时导电。与三相桥式电路相比,在采用相同晶闸管的条件下,双反星形电路的输出电流可大一倍。
平衡电抗器的作用:
 两个直流电源并联时,只有当电压平均值和瞬时值均相等时,才能使负载均流,
 双反星形电路中,两组整流电压平均值相等,但瞬时值不等,
 两个星形的中点n1和n2间的电压等于ud1和ud2之差。该电压加在Lp上,产生电流ip,它通过两组星形自成回路,不流到负载中去,称为环流或平衡电流,
 考虑到ip后,每组三相半波承担的电流分别为  。为了使两组电流尽可能平均分配,一般使Lp值足够大,以便限制环流在负载额定电流的1%~2%以内。
图2-30 平衡电抗器作用下输出电压的波形和平衡电抗器上电压的波形
关键字:大功率  可控整流
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0115/article_23782.html
上一篇:两组变流器的反并联可逆线路电路
下一篇:带平衡电抗器的双反星形可控整流电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
大功率
可控整流
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
