datasheet
同步信号为锯齿波的触发电路
2014-01-14 19:27:52来源: 互联网 关键字:同步信号  锯齿波  触发电路
同步信号锯齿波触发电路
相控电路指晶闸管可控整流电路,通过控制触发角a的大小即控制触发脉冲起始相位来控制输出电压大小。
为保证相控电路的正常工作,很重要的一点是应保证按触发角a的大小在正确的时刻向电路中的晶闸管施加有效的触发脉冲。对于相控电路这样使用晶闸管的场合,也习惯称为触发控制,相应的电路习惯称为触发电路。
     大、中功率的变流器对触发电路的精度要求较高,对输出的触发功率要求较大,故广泛应用的是晶体管触发电路,其中以同步信号为锯齿波的触发电路应用最多。
(1)同步信号为锯齿波的触发电路
如图2-43为同步信号为锯齿波的触发电路,其输出可为双窄脉冲(适用于有两个晶闸管同时导通的电路),也可为单窄脉冲。电路结包括三个基本环节:脉冲的形成与放大、锯齿波的形成和脉冲移相、同步环节。此外,还有强触发和双窄脉冲形成环节。
a、脉冲形成环节
V4、V5 —— 脉冲形成      V7、V8 —— 脉冲放大
控制电压uco加在V4基极上。uco=0时,V4截止。V5饱和导通。V7、V8处于截止状态,无脉冲输出。电容C3充电,充满后电容两端电压接近2E1(30V)时,V4导通,A点电位由+E1(+15V) 下降到1.0V左右,V5基极电位下降约-2E1(-30V), V5立即截止。V5集电极电压由-E1(-15V) 上升为+2.1V,V7、V8导通,输出触发脉冲。电容C3放电和反向充电,使V5基极电位上升,直到ub5>-E1(-15V),V5又重新导通。使V7、V8截止,输出脉冲终止。脉冲前沿由V4导通时刻确定,脉冲宽度与反向充电回路时间常数R11C3有关。电路的触发脉冲由脉冲变压器TP二次侧输出,其一次绕组接在V8集电极电路中。
b、锯齿波的形成和脉冲移相环节
锯齿波电压形成的方案较多,如采用自举式电路、恒流源电路等。锯齿波电路由V1、V2、V3和C2等元件组成,V1、VS、RP2和R3为一恒流源电路。锯齿波是由开关V2管来控制的。
V2截止时,恒流源电流I1c对电容C2充电, 调节RP2,即改变C2的恒定充电电流I1c,可见RP2是用来调节锯齿波斜率的。V2导通时,因R4很小故C2迅速放电,ub3电位迅速降到零伏附近。V2周期性地通断,ub3便形成一锯齿波,同样ue3也是一个锯齿波。射极跟随器V3的作用是减小控制回路电流对锯齿波电压ub3的影响。
V4基极电位由锯齿波电压、控制电压uco、直流偏移电压up三者作用的叠加所定。如果uco=0,up为负值时,b4点的波形由uh+up确定。当uco为正值时,b4点的波形由uh+up + uco确定。
M点是V4由截止到导通的转折点,也就是脉冲的前沿。加up的目的是为了确定控制电压uco=0时脉冲的初始相位。
在三相全控桥电路中,接感性负载电流连续时,脉冲初始相位应定在a=90°;如果是可逆系统,需要在整流和逆变状态下工作,要求脉冲的移相范围理论上为180°(由于考虑amin和βmin,实际一般为120°),由于锯齿波波形两端的非线性,因而要求锯齿波的宽度大于180°,例如240°,此时,令uco=0,调节up的大小使产生脉冲的M点移至锯齿波240°的中央(120°处),相应于a=90°的位置。
如uco为正值,M点就向前移,控制角a<90°,晶闸管电路处于整流工作状态。
如uco为负值,M点就向后移,控制角a>90°,晶闸管电路处于逆变状态。
c、同步环节
同步指要求触发脉冲的频率与主电路电源的频率相同且相位关系确定。
V2开关的频率就是锯齿波的频率,由同步变压器所接的交流电压决定。V2由导通变截止期间产生锯齿波,锯齿波起点基本就是同步电压由正变负的过零点。V2截止状态持续的时间就是锯齿波的宽度,其大小取决于充电时间常数R1C1。
d、双窄脉冲形成环节
内双脉冲电路由V5、V6构成“或”门。当V5、V6都导通时,V7、V8都截止,没有脉冲输出,只要V5、V6有一个截止,都会使V7、V8导通,有脉冲输出。第一个脉冲由本相触发单元的uco对应的控制角a 产生。隔60°的第二个脉冲是由滞后60°相位的后一相触发单元产生(通过V6)。
关键字:同步信号  锯齿波  触发电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0114/article_23780.html
上一篇:KJ004电路原理
下一篇:两组变流器的反并联可逆线路电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
同步信号
锯齿波
触发电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
