datasheet
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
2014-01-14 18:40:17来源: 互联网 关键字:输出功率  多路输出  DVD电源
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
图1中采用TOP245P的设计非常适合于DVD及机顶盒的应用。P封装省去了散热器,且在50 °C的环境温度下能提供20 W/峰值25 W的输出功率。利用M引脚的功能通过外部电路对限流点进行编程以及遥控开/关机(禁止),可以在轻载和空载情况下实现电流模式操作,从而降低了开关频率。电流模式控制由元件R2、Q3、R3、C16、R4 和 R6来实现。
大于2 mA(U1的供电电流)的反馈电流对Q3进行正向偏置并上拉R6,这样就调整了M引脚的拉出电流,允许输出电压反馈环路对初级开关电流加以控制。
电阻R6设定最大限流点,而R2和C16提供了斜波补偿。电阻R4确保电流不会流进M引脚,令M引脚实现线电压检测功能。
当负载减小时,流出M引脚的电流降低,直到M引脚达到禁止阈值为止。此时电源工作在25%的限流点,降低了开关频率以维持输出稳压。这样就大大降低了开关损耗,维持了很高的待机效率,同时也降低了空载功耗。
关键字:输出功率  多路输出  DVD电源
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0114/article_23777.html
上一篇:高效率的30W宽范围输入电源电路
下一篇:三相全控桥整流电路的集成触发电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
输出功率
多路输出
DVD电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
