datasheet
高效率的30W宽范围输入电源电路
2014-01-14 18:39:37来源: 互联网 关键字:高效率  30W宽  电源电路
高效率30W宽范围输入电源电路
高效率的30 W宽范围输入电源图41所示电路利用了TOPSwitch-GX的一些特性来降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。此设计提供12 V、30 W输出,采用通用的85 V到265 V交流输入,在50 °C环境下以开放式模式工作。使用TOP244Y时满载额定效率可达80%。
通过电阻Rl和R2从外部设置TOPSwitch-GX的流限值,使其仅略高于低电压工作时的漏极峰值电流,约为缺省流限值的70%。因此,对设定的输出电压,可以采用更小的变压器磁芯和/或更高的变压器初级电感,降低TOPSwitch-GX功耗,同时避免启动和输出瞬态情况下变压器磁芯出现饱和。电阻Rl和R2提供电压前馈信号,使流限可随电压而降低,从而限定在高输入电压时的最大过载功率。前馈功能与内置的软启动功能相结合,可以使用反射电压较高、低成本的RCD箝位电路(R3、C3和Dl)在最差条件下将TOPSwitch-GX的漏极电压限定在留有足够空间的安全范围内。电阻R4实现线电压检测,将UV设定为100 VDC,OV设定为450 VDC。TOPSwitch-GX增大了最大占空比(确保至少75%,而TOPSwitch-II为64%),因而可以使用更小的输入电容(Cl)。TOPSwitch-GX采用RCD箝位,最大占空比更大,反射电压更高,因而Tl可以使用较高的初次级匝数比,以降低次级整流管D8上的峰值反向电压。因此,15 V以下输出可使用肖特基二极管整流器,能极大地改善电源效率。TOPSwitch-GX的频率降低特性使电源在空载调节时无需假负载,降低了电源的空载/待机功耗。频率调制特性能更好地使传导EMI符合CISPR 22(FCC B)标准。
电路采用简单的齐纳检测电路来降低成本。输出电压稳压由齐纳二极管 (VR2) 电压及光耦合器 (U2) 和电阻R6上的压降决定。电阻 R8 提供进入齐纳二极管的偏置电流,产生对12 V输出电平、过压过载和元件变化时± 5%的稳定度。
关键字:高效率  30W宽  电源电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0114/article_23776.html
上一篇:250-380 VDC输入、250W输出的高效电源电路
下一篇:输出功率20W的多路输出DVD电源电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高效率
30W宽
电源电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
