datasheet
185-265 VDC输入、60W多路输出电源电路
2014-01-14 18:30:27来源: 互联网 关键字:185-265  VDC输入  多路输出  电源电路
图44所示的多输出电源电路常用于使用了大容量记录硬盘的高档机顶盒和有线电视解码器等应用。在输入电压范围为185到265 VAC时,电源提供 45 W(连续)/60 W(峰值)(限热)的输出功率。185 VAC电压45 W输出时,效率高于75%。
3.3 V和5 V输出无需次级线性调节器即可实现±5%调节。电路中使用直流叠加(其它输出电压的次级绕组基准连接在D10的负极而非正极)来消除电压误差,获得更高的电压输出。
由于机顶盒所处的工作环境温度通常较高(60 °C),使用TOP246Y能降低传导损耗,使散热片面积最小。电阻R2将电流设置为典型值的80%,以对过载功率加以限制。线路检测电阻(R1)检测直流线电压何时超过450 V,来保护TOPSwitch-GX不受电涌和瞬态电压变化的影响。此时TOPSwitch-GX停止开关,将耐输入电压能力提高到496 VAC。此特性尤其适合于电力状况差的地区。热敏电阻(RT1)限制此功率级所需的大电容C2的涌入电流,防止保险丝过早地熔断。可选的MOV(RV1)将特定的浪涌保护从4 kV扩大到6 kV。
VR1、R5和C5提供漏电感箝位,使漏极电压在任何情况下都保持在700 V以下。选择电阻R5和电容C5时应使VR1在未过载的情况下耗散极低功率。TOPSwitch-GX的频率调制特性使所示电路可满足CISPR22B标准,具备简单的EMI滤波器(C1、L1和C6)并将输出接地。
次级经D7到D11、C7、C9、C11、C13、C14、C16和C17进行平滑和整流。3.3 V输出的肖特基二极管D11可使效率最高。5 V输出的PN二极管D10使输出电压中心点在5 V。使用两只并联电容可使3.3 V和5 V输出符合纹波电流要求。L2到L5和C8、C10、C12、C15及C18构成开关噪声滤波器。电阻R6限制轻载时30 V输出的峰值充电。输出受次级基准(U3)调节。3.3 V和5 V输出均通过R11和R10检测。R8为U3提供偏置,R7设置总的DC增益。电阻R9、C19、R3和C5提供环路补偿。软启动电容 (C20)防止输出过冲。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0114/article_23774.html
上一篇:处理器控制电源开关电路
下一篇:250-380 VDC输入、250W输出的高效电源电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
185-265
VDC输入
多路输出
电源电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
