datasheet
晶闸管旁路灭弧原理图
2014-01-14 09:48:44来源: 互联网 关键字:晶闸管  灭弧原理
晶闸管旁路灭弧原理
较大功率(100kW以上)的离子渗氮设备通常采用晶闸管旁路灭弧,其电路如图所示。电路的阴阳极间并联了一个晶闸管V,在辉光放电过渡到弧光放电前,电源对电容器C1经电阻R1充电到电源电压,当弧光放电时,阴阳极间电压突然下降,电容C1放电,脉冲变压器TM原、副边中产生脉冲电流,使V触发导通,阴阳极间短路,因此弧光熄灭。此时LC构成振荡回路,当流过V的放电电流为零时(电压已反向),V即自动关断。电源经限流电阻R、滤波电感L0重新对电容器C1充电至辉光放电所需的电压,而重新起辉。由于V的导通时间只需十几个μs,故弧光放电只经很短时间即被旁路,弧光放电强度大为减弱。
这种电路也有其缺点:在大功率情况下,很小的限流电阻会产生很大的功率损耗。晶闸管旁路灭弧是以阴阳极间的电压突然下降作为触发信号的,起辉时,如起辉电压较高,起辉后电压会突然下降,造成晶闸管的误触发,为此,必须加一点燃阴极,以降低起辉电压,点燃阴极自阴极引出,距阳极2mm~3mm。
关键字:晶闸管  灭弧原理
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0114/article_23709.html
上一篇:电子开关灭弧电路
下一篇:LC振荡灭弧电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
晶闸管
灭弧原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
