datasheet
一般灯丝供电电路
2014-01-13 17:06:07来源: 互联网 关键字:灯丝供电  电路
一般灯丝供电电路
图 一般灯丝供电电路
某厂生产的10kW电视发射机末级大功率发射管灯丝的供电,就是采用变压器降压,二极管整流,LC滤波的电路,如图所示。这类电路的电压输出稳定度取决于电网电压的稳定度,而目前我国一般工业用电电网电压的稳定度约在10%~20%左右,电网电压的波动直接影响着灯丝变压器的输出电压,而灯丝电压的不稳定就导致灯丝加热温度的变化,进而影响电子管的工作状态的稳定。对于电网电压波动较大的地区和使用三相电源的中功率发射差转机,可以给灯丝电源采取单独交流稳压措施。
关键字:灯丝供电  电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0113/article_23671.html
上一篇:MAX15031升压转换器原理图
下一篇:115VAC供电的开关电源电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
灯丝供电
电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
