datasheet
UC3902外围电路图
2014-01-13 16:43:29来源: 互联网 关键字:UC3902  外围电路
UC3902外围电路
图 UC3902外围电路图
UC3902的外围电路如图2所示。此芯片只需要很少的外部元器件。在这些元器件的值被计算之前,模块变换器中的三个参数必须知道:
  (1)VONOM即额定输出电压;  (2)IOmax即最大输出电流;
  (3)ΔVOmax最大输出电压调节范围。
  模块之间为了精确均流,每个模块输出电流必须被检测。电流检测电阻RSENSE,检测一负信号输入到电流检测放大器反向端。对检测电阻的选择基于以下两个因素:①最大功耗;②通过检测电阻的最大压降。功耗受效率、器件的额定功率的限制。最大压降必须与芯片内部对信号的限制相对应,很重要的一点是防止电流检测放大器的饱和,放大器输出的最高电压VCSAO是VCC的函数,根据芯片提供的资料和实际调试的经验,取5V~10V为宜,相应可得:(1)式中电流检测放大器的增益ACSA=40。(2)
IADJmax,根据经验应工作在5mA~10mA之间,因为较低一点的值可能引起系统对噪音的敏感,但不能超过10mA。它的实际电流由ADJR管脚上可能的最高电压(2.6V)和连接在ADJR管脚与地之间的电阻RG来决定,这样:(3)
RADJ是电源检测线正端的阻抗,它的值是ΔVOmax与IADJmax的函数,又由于检测电阻降低了输出电压的调整范围,所以:(4)
  所有并联单元的均流环是负反馈控制环,为了可靠地工作,负反馈控制环必须服从稳定性原则。均流环加在已存在的单个模块电源上,所以必须避免各控制环之间的干扰。为了保证电压环的稳定性,均流环的交越频率至少低于电压环交越频率的10倍,这样均流环在电压环交越频率处被最小化。
可以用以下的传递函数,对网络进行分析:APWR:电压环的传递函数。
AVo→Vis:这个增益术语描述的是输出电压和检测电阻上的电压之间的关系,它随着负载阻抗的变化而变化:AVo→Vis=(5)
ACSA:电流检测放大器增益,大小为40。
AEA=GM·XCOMP(6)
式中GM为跨导,XCOMP为复频函数补偿器件的阻抗。
  AADJ:调节电路增益。(7)
所以均流环增益:
ASH=APWRAVo→VisACSAASHAAEAAADJ(8
ASHA:均流驱动和均流检测放大器增益1。
AEA:误差放大器的增益。
关键字:UC3902  外围电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0113/article_23660.html
上一篇:改进电源故障保护电路
下一篇:恒压驱动电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
UC3902
外围电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
