datasheet
采用PNP管扩展输入的正极性输出稳压电源电路图
2014-01-13 16:39:39来源: 互联网 关键字:PNP管  正极性输出  稳压电源
图 采用PNP管扩展输入的正极性输出稳压电源电路图
采用ICL8211/ICL8212可以设计一系列低电压输入、低压差输出的稳定电源。这在低功耗的电路板上低输入输出电压应用场合特别有用。
图3所示的ICL8211具有提供基准参考电压和采用V1作为输出扩展功能。电阻R1决定ICL8211的输出电流,C1、C2用以使电路稳定工作,并可起抑制输入到输出的瞬态变化。R2、R3用以决定输出电压Vout。
Vout=1.15(R2+R3)/R3
同时,R2、R3为V1提供一个小维持电流,以确保电路稳定工作。当输出电压可调时,可将R2或R3改为可变电阻。当R2可变时,输出电压随R2转动角度呈线性变化。但是当R2开路时,输出电压将上升。所以,一般使R3为可调,这样可使电路输出不致于由于R3断开而使输出电压上升,从而达到保护作用。
V1的选择取决于输出的需要。ICL8211在最差的情况下,它的最大输出电流为4mA,所以选适当的V1,它可输出50mA电流,并使输入/输出间压降为0.5V。如果要使输出电流更大,V1可采用复合管,但电源的输入/输出电压差将增加。
需注意的是,电路中的V1具有反相作用,所以使用时,应使用ICL8211的同相输出端,以确保电路具有负反馈作用。
关键字:PNP管  正极性输出  稳压电源
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0113/article_23656.html
上一篇:采用结型场效应管加大输入电压范围电路
下一篇:简单电源故障检测系统电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
PNP管
正极性输出
稳压电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
