datasheet
采用NPN和PNP管扩展输入电压电路图
2014-01-13 16:33:39来源: 互联网 关键字:NPN  PNP管  扩展输入
采用NPNPNP管扩展输入电压电路图
图 采用NPN和PNP管扩展输入电压电路图
图所示电路中,V1和V2用典型的SCR或晶闸管的方式连接。按图所示电路可以很方便地构造一个负输出电压的稳压电源。当然这时的结型场效应管应选用P沟道型,其余的选择原则同图4。当需要进一步扩展输出电流时,可再加一只NPN型的扩流三极管V2。然而由于NPN晶体管的电荷存储效应将降低环路带宽。所以应加大R2或C1来保护电路工作稳定性。注意在图8中,使用的是ICL8211而不是ICL8212,这样可确保反馈信号极性正确,保证电路工作在负反馈状态。
关键字:NPN  PNP管  扩展输入
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0113/article_23654.html
上一篇:采用晶闸管扩展的正极性稳压器电路图
下一篇:采用结型场效应管加大输入电压范围电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
NPN
PNP管
扩展输入
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
