datasheet
撬杆式过压保护电路
2014-01-13 16:16:35来源: 互联网 关键字:撬杆式  过压保护
撬杆式过压保护电路
图 撬杆式过压保护电路
过压保护电路的典型应用形式是晶闸管撬杆电路,在过压情况下,它可以短路电源输出。图17所示电路,当达到由R1、R2设定的门限电压时,电路触发晶闸管。极低的ICL8212静态电流意味着可忽略在检测期间R4上的压降,所以精度很高,并且可靠触发晶闸管。由于只要达到门限电压值时,电路将提供负反馈,电阻R4上的电压将上升,这样通过第2引脚可提供回差电压,这点可通过第2引脚的足够正反馈来克服。电阻R3用以限制ICL8212的输出电流到一个安全值,即20mA。为使电路正常工作,晶闸管的触发电流不大于10mA。
关键字:撬杆式  过压保护
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0113/article_23646.html
上一篇:撬杆过压保护电路
下一篇:标准限流电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
撬杆式
过压保护
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
