datasheet
大电流输出稳压电路
2014-01-13 15:46:46来源: 互联网 关键字:大电流  输出稳压
大电流输出稳压电路
图11是大电流输出的稳压源实例。该电路不仅有扩展输出电流的功能,同时对外接扩流晶体管V1提供过流保护,当有过电流发生时,RS上的电压降增大,使晶体管V2导通,由于V2与电阻R并联,使晶体管V1的基极与发射极之间的电压降低,使V1基流减小,从而使扩流晶体管V1输出电流减小或截止,起到过流保护作用。
过流保护采样电阻RS的选择RS=Ube2/IS,(9)
式中Ube2——晶体管V2的基极与发射极间的电压;
IS——被限制的电流值。
关键字:大电流  输出稳压
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0113/article_23629.html
上一篇:1~35V可调输出稳压电路
下一篇:输出电流可调的恒流源电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
大电流
输出稳压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
