datasheet
UC3842组成的实用电路图
2014-01-13 13:30:18来源: 互联网 关键字:UC3842  实用电路图
UC3842组成的实用电路见图4,其工作原理
图 UC3842组成的实用电路图
宽度变窄,达到稳压目的。
  过流保护原理:当负载电流超过额定值或输出短路,引起开关管V4电流增加,R7上的电压反馈至3脚,当R7上的电压大于1V时,通过内部电流放大器使导通宽度变窄,输出电压下降,同时也使UC3842工作电压下降。当下降至整定电压以下时,过流保护电路工作,达到保护功率管的目的。短路现象消失后,电源自动恢复正常工作。
  过压保护:当因某种原因使输出电压过高时,稳压管V6导通,从而触发晶闸管V7导通,使输出端短路,可见过压保护是以过流保护的形式出现的。
关键字:UC3842  实用电路图
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0113/article_23579.html
上一篇:UC3842内部电路图及引脚图
下一篇:电流控制型开关电源的研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
UC3842
实用电路图
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
