datasheet
模式A在开关闭合及断开时的等效电路和波形图
2014-01-13 12:49:20来源: 互联网 关键字:模式A  开关闭合  等效电路  波形图
模式A的导通状态如图(a)所示:开关S1闭合,开关S2,二极管D1、D2不导通。在这种情况下,电流iL1和iL2增大,且i1=iL1+iL2。模式A的关断状态如图(b)所示:开关S1、S2和二极管D1断开,二极管D2导通。在这种情况下,电流iL1流过二极管D2给电容C充电,同时电流iL2通过负载电池V2保持连续。流过续流二极管D2的电流iD2=iL1+iL2。模式A电流和电压波形如图(c)所示。
              (a)开关闭合                               (b)开关断开
         (c)放大后的波形图
图 模式A在开关闭合及断开时的等效电路和波形图
模式A具有buck-boost变换器的特性。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0113/article_23560.html
上一篇:模式B在开关闭合及断开时的等效电路和波形图
下一篇:四象妇运行罗氏变换器电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
模式A
开关闭合
等效电路
波形图
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
