datasheet
模式B在开关闭合及断开时的等效电路和波形图
2014-01-13 12:48:33来源: 互联网 关键字:开关闭合  等效电路
模式B的导通状态如图(a)所示:开关S2闭合,开关S1和二极管D1、D2不导通。此时电感L2在电压V2的作用下,其电流iL2增大。电感L1在电压VC的作用下,其电流iL1增大,因此电容电压VC减小。模式B的关断状态如图(b)所示:开关S1、S2和二极管D2断开,只有二极管D1导通。在这种情况下,电源电流i1=iL1+iL2是一负值,电路处于再生运行状态。电流iL2流过电容C对它充电并通过电容C流向电源V1,同时电流iL1通过二极管D1流向电源V1。电流和电压波形如图(c)所示。
               (a)开关闭合                               (b)开关断开
         (c)放大后的波形图
图 模式B在开关闭合及断开时的等效电路和波形图
模式B具有boost变换器的特性。
关键字:开关闭合  等效电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0113/article_23559.html
上一篇:模式D在开关闭合及断开时的等效电路和波形图
下一篇:模式A在开关闭合及断开时的等效电路和波形图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
开关闭合
等效电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
