datasheet
模式D在开关闭合及断开时的等效电路和波形图
2014-01-13 12:43:59来源: 互联网 关键字:模式D  开关闭合  断开时  等效电路
模式D的导通状态如图(a)所示:开关S2闭合,开关S1和二极管D1、D2不导通。在这种情况下,电感L在电压V2的作用下,其电流iL增大。电感LO在电压(V2-VC)的作用下,其电流iLO减小,电容电压VC也减小。电流iL=iC-on+iLO。模式D的关断状态如图(b)所示:开关S1、S2和二极管D2断开,只有二极管D1导通。在这种情况下,电源电流i1=iL是一负值,电路处于再生运行状态。电感电流iLO流过电容C并对它充电,即:iC-off=iLO。模式D的电流和电压波形如图(c)所示。
模式D具有boost变换器的特性。
             (a)开关闭合                                (b)开关断开
         (c)放大后的波形图
图 模式D在开关闭合及断开时等效电路和波形图
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0113/article_23558.html
上一篇:模式C在开关闭合及断开时的等效电路和波形图
下一篇:模式B在开关闭合及断开时的等效电路和波形图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
模式D
开关闭合
断开时
等效电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
