datasheet
降压式(Buck)变换器电路图
2014-01-12 17:57:46来源: 互联网 关键字:降压式  变换器
最基本的斩波电路如图形1所示,斩波器负载为R,当开关S合上时,uo=uR=Ud,并持续t1时间。当开关切断时uo=uR=0,并持续t2时间,T=t1+t2为斩波器的工作周期,斩波器的输出波形见图1(b)。若定义斩波器的占空比D=t1/T,则从波形图可以获得输出电压平均值为
(a)电路(b)波形
图1 直流变换器斩波电路
图1所示的直流变换器在使用时输出纹波较大,为降低输出纹波,在输出端接入电感L、电容C滤波电容,如图2(a)所示,图中V2为续流二极管。这就是降压(Buck)式变换器,其输出电压平均值Uo总是小于输入电压Ud。通过电感中的电流(iL)是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。
(a)电路(b)波形
图2 降压式(Buck)变换器
当电路工作频率较高,若电感和电容量足够大并为理想元件,电路进入稳态后,可以认为输出电压为常数。当晶体管V1导通时,电感中电流呈线性上升,因而
Ud-Uoa=L(iomax-iomin)/ton=L△ion/ton
式中ton是晶体管导通时间。
当晶体管截止时,电感中电流不能突变,电感上感应电动势使二极管导通,这时
Uoa=L(iomax-iomin)/toff=L△ioff/toff
式中toff为晶体管截止时间。在稳态时△ion=△ioff=△i。
因为电感滤波保持了直流分量,消除了谐波分量。输出电流平均值为
Ioa=(iomax+iomin)/2=Uoa/RL(3.4)
关键字:降压式  变换器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0112/article_23538.html
上一篇:负输出罗氏三举变换器的等效电路图
下一篇:直流变换器斩波电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
降压式
变换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
