datasheet
采用MAX631构成的升压变换器电路
2014-01-09 15:55:04来源: 互联网 关键字:MAX631  升压变换器
采用MAX631构成的升压变换器电路
采用MAX631构成的声音变换器可把+3V电池电压升到+5V,输出电流为40MA,变化效率达到75%。电路如图所示,如果电路中L采用电感量为470H的线圈,输出电压为+5V,输出电流小于25MA时,变化效率可以提高到85%,当电池电压Vut降到1V以下,该电路也能工作,但电路启动需要2V以上的电压,这种升压变换器也适用于容量较大的锂电池供电电路。
关键字:MAX631  升压变换器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0109/article_23343.html
上一篇:采用MAX641构成的升压变换器电路
下一篇:MAX666的电压下降检测功能电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX631
升压变换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
