datasheet
采用HS7076构成的变压器耦合DC DC变换器电路
2014-01-09 11:48:23来源: 互联网 关键字:采用HS7076  变压器耦合  DC  DC变换器
图中是采用HS7076构成的变压器耦合DCDC变换器电路,输出变压器储存级哎呀反极式接法,输入电压为15-30V。输出电压为50V。输出电流为300MA,电路正常工作时,当稳压器导通,变压器初级通过电流,并存储能量,次级电压使整流二极管VD截止,此时,输出电容C向负载放电,当稳压器截止时,变压器的初级无电流二极管截止。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0109/article_23274.html
上一篇:采用HS7076构成的隔离型反激式DC DC变换器电路
下一篇:采用HS7076构成的降压型DC DC变换器电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
采用HS7076
变压器耦合
DC
DC变换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
