datasheet
视放电路的电源供电电路
2014-01-08 16:27:37来源: 互联网 关键字:视放电路  电源供电
视放电路电源供电电路
视放电路工作所需的约200V直流电压,由逆程变压器输出的行逆程脉冲经VD416整流、C428滤波再叠加在B+(130V)电压上提供(参见图4所示),并经由XP402的1脚接CRT板(J)端(黄线引入),进入CRT板后由L502、C501、C509去藕滤波加到共基放大器集电极负载电阻的一端,R533、R538、R539(均为12kΩ/2W电阻)分别为V501、V503、V505的集电极负载电阻。由逆程变压器灯丝电压绕组提供的有效值为6.3V交流电压,由接插件XP402的4脚接CRT板(I)端(红线引入),在CRT板上灯丝电压的提供需串联R501(1.5Ω/2F),但在1.5Ω下方不用2W而用2F,表明R501(为2瓦易熔阻燃保护膜电阻)加到显像管的灯丝。如果在维修中更换行逆程变压器、调整逆程电容、更换显像管等,需用有效值电压表检测灯丝电压,使其在6.3Vrms(有效值)士5%范围内,可变更R501的阻值来达到。显像管工作所需加速极电压、聚焦极电压、阳极高压等均由行逆程变压器提供,直接加到显像管相关各极。
关键字:视放电路  电源供电
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0108/article_23237.html
上一篇:多功能随身电源电路
下一篇:220V 150W音响电源电子火牛直流变压器电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
视放电路
电源供电
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
