datasheet
TPS61081 WLED背光驱动器电路
2014-01-08 15:34:25来源: 互联网 关键字:TPS61081  WLED背光  驱动器电路
WLED顯示屏背光驅動器
如圖4所示,如果用WLED串与串聯電流檢測電阻器R3替換電壓反饋网絡的話,那么大多數升壓轉換器可用來給WLED供電。TPS6108x可用來并行驅動多個串聯WLED,支持大型顯示屏背景照明。
如圖 4所示,如果TPS61081針對調節電流輸出進行了配置,那么在輸出高阻抗下輸出電壓就會失控(如:WLED燒坏或負載斷連)。為了避免電源開關超過極大額定電壓,過壓保護(OVP)電路在輸出電壓超過OVP閾值時會關閉源開關。如果輸出電壓降至低于OVP閾值時,那么轉換器會重新開始正常的PWM工作。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0108/article_23212.html
上一篇:50w直流变换器电路
下一篇:TPS61080组成的12V升压输出电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TPS61081
WLED背光
驱动器电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
