datasheet
MAX668组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源电路
2014-01-08 15:24:03来源: 互联网 关键字:MAX668  反相四倍  DCDC  稳压电源
如图所示为采用IC1MAX868和CMPSH-3S组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源。其中IC1MAX868是一只稳压型反相电荷泵集成电路,可产生最高至-2VIN的输出电压,输入电压VIN范围从1.8~5.5V。IC1通过脉频调制(PFM)调节输出电压,其最大频率450kHz。静态电流极低(30μA)。在其反馈回路中插入一个由C3、C4和特基二极管构成的电荷泵,就形成了一个反相四倍压的电源电路。
本电源在VOUT=-18V时,可提供电流15mA,效率76%,纹波60mV。如果降低VOUT,则允许输出较高的电流,如VOUT=-15V时,可提供20mA,VOUT=-12V时则为30mA。其稳定的输出电压由反馈电阻Rl和R?的比值确定。即VOUT=-VIN(R1/R2)。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0108/article_23197.html
上一篇:LT1172构成的极性反转型升压电源电路
下一篇:LT1172组成的极性反转型升压电源电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX668
反相四倍
DCDC
稳压电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
