datasheet
具有多种电平输出的DCDC转换器
2014-01-08 13:29:47来源: 互联网 关键字:电平  DCDC  转换器
具有多种电平输出的DCDC转换器
nju7660是newjapan radio公司生产的一个带rc振荡器的电平转换器(dc-dc),它具有电平移动和倍压功能。其典型应用电路最多只需外接两个电容、两个电阻和一个二极管即可。它采用cmos结构,功耗非常低。几片nju7660串联可实现n倍、2n倍、(2n-1)倍等电平转换。nju7660的内部结构和引脚排列如图1所示。
nju7660的主要特点如下:
●可进行电平反向转换;
●可进行倍压转换;
●采用cmos结构及dip/dmp封装;
●电压转换效率高达99.9%(无负载时);
●用级连的方法可实现2n倍的电压输出;
●工作电压在3.5~10.5v之间;
●两种封装形式的功耗分别为500mw(dip)和300mw(dmp);
●输出电阻为55ω;
●振荡频率为5khz。
2 应用举例
2.1负电压输出电路
具有负电压输出的应用电路如图2所示。在图中,当vin小于6v时,第6脚应接地;当vin大于等于6v时,第6脚应开路。当vin小于6.5v时,无需接图2中的二极管d;当vin大于6.5v时,则需接图2中的二极管d,以保护nuj7660的内部电路。
2.2倍压输出电路
具有倍压输出的nju7660的应用电路如图3所示。采用该电路可在nju7660的8脚得到2倍于输入电压的输出电平。其输入电压应在3~10v之间。
2.3 n倍负电压输出电路
将多个nju7660采用级连的方法可实现n倍负电压输出。图4是n倍负电压输出的应用电路。
在图4中,当vin小于3.5v时,第6脚应接地;当vin大于等于3.5v时,第6脚应开路。当vin小于6.5v时,无需接图4中的二极管d;当vin大于等于6.5v时,则应将的二极管d按图接上,以保护nuj7660的内部电路。当开关k置于“1”时,输出电压vout=-(2n-1)vin,当开关k置于“2”时,输出电压vout为-nvin。
用级连的方法实现2n倍正电压输出的应用电路如图5所示。
在图5电路中,当开关k置于“1”时,输出电压vout=(2n-1)vin,当开关k置于“2”时,输出电压vout=2nvin。
关键字:电平  DCDC  转换器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0108/article_23172.html
上一篇:nju7660构成的负电压输出电路
下一篇:LM723组成的可调稳压电源电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电平
DCDC
转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
