datasheet
混合APF等效电路图(阻尼电压谐波)
2014-01-08 10:29:14来源: 互联网 关键字:混合APF  等效电路  阻尼电压谐波
混合APF等效电路图(阻尼电压谐波)
为了阻尼串联谐振的发生,可以考虑将有源滤波器安装在输电网的终点,如图所示。混合 APF 的控制策略如图24 所示。电压型逆变器作为一个受控电压源工作,阻尼谐波放大,抑制串联谐振的发生。
混合 APF 基于谐波电压检测,对输出电流进行闭环控制。用滑动傅利叶方法检测出电压谐波,乘以控制增益GB(s)得到混合APF 输出电流参考i*C。其中,为增强对谐波电压的抑制作用,加入了广义积分器。
并联有源滤波器控制策略研究
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0108/article_23127.html
上一篇:5个元件的正负对称双电源电路
下一篇:控制策略原理图(补偿谐波电流)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
混合APF
等效电路
阻尼电压谐波
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
