datasheet
脉宽控制电路
2014-01-07 14:25:56来源: 互联网 关键字:脉宽  控制电路
脉宽控制电路
脉宽控制电路如图2所示。
R138,C7决定开关频率,由R3,R4 完成死区时间设置,R6,R138,C36 C7组成斜波电流补偿电路。输出电压、辅助电源分别经电阻分压取样后加至由内部比较器组成的电压误差放大器,产生误差电压控制OUTA,OUTB,OUC,OUTD输出信号的脉宽。利用第6脚(软启动功能脚)实现各种保护,如过压、过热、短路保护等。正常情况下,各种保护信号为低电平,BG28截止,OUTA,OUTB,OUC,OUTD正常输出,当出现故障时,保护信号为高电平,BG28导通,C6通过BG28放电,6脚始终为低电平,OUTA,OUTB,OUC,OUTD无出,实现保护功能。利用第5脚实现过流保护,可从高频变压器初级进行电流取样,经整流、滤波后,再经电阻分压加至第5脚,正常情况下5脚电压小于2.5 V,OUTA,OUTB,OUC,OUTD正常输出,过流情况下5脚电压大于2.5 V,0UTA,OUTB,OUC,OUTD无输出,实现过流保护。另外由于本电源输出功率较大,主功率管采用大功率MOSFET,直接用控制芯片驱动主功率管,将使芯片功耗太大,芯片发热严重。为了既增加其驱动能力又使每个桥臂的两个开关管的驱动电路相互隔离,采用如图2所示由V21,V22,V24--V29及变压器组成的推挽和变压器耦合驱动电路。
关键字:脉宽  控制电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0107/article_23017.html
上一篇:TPS63020EVM-487评估板电路图
下一篇:采用隔离变压器供电电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
脉宽
控制电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
