datasheet
使用浮地电源的高输出电压-电流转换电路
2014-01-07 13:32:24来源: 互联网 关键字:电源  高输出电压  电流转换
使用浮地电源高输出电压-电流转换电路
电路的功能
在恒流输出电路中,如负载电阻增大,使IO.R产生的电压超过电源电压,电路就不能在恒状态下工作。本电路采用浮地的正负15V和+250V电源,可以获得大于200V的负载电压。
电路工作原理
输入电压E1N为0~-10V,被R1和R2分压生成为0~-1V。假设OP放大器A1的反相输入端电压为-1V,以COM端为基准,A1输出摆到正向,基极电流流过TT1,于是输出电端压升高,电流IO(IO=1/R6)流过负载。IO.R6=-IA时,环路是稳定的。如果R6在100欧~10千欧范围变化,即可转换成10MA~100UA的电流。如果VO(MAX)=200V,那么与满量程电流10MA、1MA、100UA相对应所需要的最大负载电阻值分别为20K、200K、2M。
★标号表示该点必须浮地,可采用的简单办法有:采用DC-DC转换器或者另配电源电压,使电源成为正负15V的恒压源。
关键字:电源  高输出电压  电流转换
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0107/article_23011.html
上一篇:把1NA~100UA的电流转换成0.1HZ~10KHZ的电流
下一篇:5量程、1NA微电流-电压转换电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电源
高输出电压
电流转换
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
