datasheet
在8位DAC中增加极性输入的9位D-A转换器
2014-01-07 12:39:12来源: 互联网 关键字:DAC  极性输入  9位  D-A转换器
在8位DAC中增加极性输入9位D-A转换器
电路的功能
如果用8位DAC进行双极性输出,无极性的电压就只有1/128的分辨率。若要提高分辨率,仍然使用8位DAC,只在输出增加反相电路,满量程电压分辨率即可为1/256。
电路工作原理
乘法型AD7523是基本的D-A转换器,基准电压VR可为正、也可为负,用一个+5V的基准电压二极管就可获得,如果稳定度要求不高,也可由电源供给。OP放大器A1用作电压转换,POL端子为“H”电平时,模拟开关S2闭合,S1打开,A2为放大倍数等于1的反相放大器,输出电压为+5V。反相增益精度取决于R2和R3的比率,本电路R2、R3的阻值相等。调零后,用VR1把A1输出调到4.98V,并验证即使极性改变,绝对也不会变。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0107/article_23006.html
上一篇:工作电流为1MA的低功耗60分钟定时器
下一篇:采用乘法D-A转换器IC的廉价8位D-A转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
DAC
极性输入
9位
D-A转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
